MURPHY TU 352 [SCH].
257.7 KB
Looking for similar murphy manual?
Onkyo TX-SR 507 EEPROM tartalmat keresek
 Már jó pár hete szenvedek ezzel a készülékkel. Már megjavítottam a végfokot, végigmértem a tápokat, egyebeket, reseteltem is egy kolléga segítségével, de a hangerőszabályozás továbbra sem működik. De az összes funkció rendben van.Az utolsó reményem, hogy a Q153 EEPROM-ot újra kellene írni. Ha ez sem segít, kuka, vagy eladja így a barátom
Szóval: Tudna-e valaki EEPROM tartalmat küldeni, vagy meg tudja-e írni az IC-t, ha kiszedem? Az IC tipusa:R1EX25064ASA00A. Nyolc lábú, SMD IC.
Köszönettel:
YAMAHA RX-V367 nem szól, vége megy
Sziasztok! Az erősítő Yamaha RX-V367 kapcsoló ic-je nem működik, rendeltem egy másikat és kicseréltem, de sajnos minden maradt a régiben. A tápok jók és az érdekessége az, hogy a bekapcsoláskor egy pillanatra van adatforgalom, de a későbbiekben hiába utasítom bármire /bemenetválasztás/ semmi sincs. Tuner üzemben a bemeneten van jel a kimenet meg nulla. A gyári rezetet megcsináltam. Gondolván hátha már valaki végigjárta az áramköreit és egy ihletet adva tudna segíteni. Köszi
HS 280 hangfal
Üdv az uraknak! Orion HS280-as hangfalhoz mélynyomó hol szerezhető? Javítja é valaki? Ki? Hol? Van egy szomszédom aki már minden lényeges helyen feljelentett. Gondoltam, adok neki egy kis zenét: Nina Hagen nyolcvanas évek beli punk zenéjét kissé megeresztettem, de mint tudjuk Isten nem ver bottal. Nos gondolt egyet a tekercs és leugrott az alumínium csőről. Minden megoldás érdekel. Roncs bontható hangfal, hangszóró, két fél hangszóró, amit össze lehet ragasztani. Bármi.
Genius SW-HF5.1 5000
Szevasztok! A tárgyban jelölt szerkezetnek az a nyűgje, hogy csak akkor szól mikor a nagy potméter tengelyér befele nyomják. A rajza alapján ez egy spec 6 pályás poti. Egyszer olvastam egy topicban, amit most nem találok, hogy szoktak ezek megdögleni. Vagy esetleg egy alapos átforrasztás is segít? Nem a lustaság miatt teszem fel a kérdést, de, ha eleve kudarcra van ítéve az ügy akkor nem görcsölnék vele. Előre is köszönöm! Üdv!
